Scheibenwischer Problem
Hallo liebe foren gemeinde habe einen Hyundai Accent X3 bj.97 und da habe ich das problem das wenn ich den Scheibenwischer einschalte auf intervall wischen der dann mit der zeit auf dritter stufe leuft und ich ihn dann nicht mehr deaktiviren kann dann leuft er weiter ob wohl ich den lenkstockschalter auf aus habe !?!Dann kann ich ihn nur noch mit ziehen der sicherung abschalten !Das komische an der sache ist das wenn ich ihn eine weile nicht genutzt habe es auch eine weile geht mit intervall wischen aber dann fängt das problem an und wenn ich am hebel dann hin und her schalte geht er irgend wann aus ! aber wenn ich dann intervall mache geht das gantze wieder von vorne los !!!Hoffe konnte mein anliegen richtig erklären !!!Brauche eure hilfe !!!Gruß Michi.
Du musst die Lenksäulenverkleidung abbauen (von unten verschraubt), dann das Kabel bis zum Stecker freilegen (ist meine ich mit Kabelbindern fixiert), als nächstes den Schalter abschrauben und den Stecker lösen!Einbau in umgekehrter Reihenfolge!Einfacher geht es, wenn das Lenkrad draußen ist! Aber als Laie sollte man ein Airbaglenkrad nicht antasten!
Nein leider nicht ! wüsste auch garnicht wo das relais sitzt ich glaube unter dem Lenkrad !?! bin mit aber nicht sicher früher als es noch ohne probleme getahn hat hat immer beim intervall so ein lautes klick geräusch getan wenn aber der wischer wieder durch dreht dann ist kein klick zu hören !Aber mal was anderes ? heute bin ich im regen gefahren und dachte mir so machste mal den wischer von selber gleich am anfnag auf eine stufe nach intervall ! und siehe da wo ich dann nach kurtzer zeit wieder auf aus stellte ging er gleich aus !?!Also muss es doch wohl doch am Relais liegen ???Sorry für so viel text !!!Mit Freundlichen Grüßen M.V
