AU/Leerlauf Starex H1 TD, 99 PS
Dobermann
Beitrag von Dobermann »
Hallo zusammen,war gerade beim TÜV mit einem Hyundai Starex TD, EZ 2001. Alles OK bis bei der AU nach Hochdrehen des Motors über den roten Bereich hinaus das Standgas bei ca. 1400 Umdrehungen lag. Nach Neustart des Motors hingegen wieder normal um 750. AU nicht erteilt!Der Prüfzyklus ist völlig kirre, da derartige Drehzahlen im Fahrbetrieb nie erreicht werden. Insoweit besteht kein Problem mit dem Standgas, nur während des AU-Testzyklus.Woran könnte es liegen?
