Motor tausch Getz 1,5 CRDi
Ammi89
Beitrag von Ammi89 »
Hallo Leute,ich muss an einem Getz Bauj. 08/2006 den Motor tauschen. Es handelt sich dabei um den 1,5 CRDi mit 65 KW.Nun habe ich einen gefunden, dieser hat den selben Motorcode wie der verbaute (D4FA) aber 81 KW.Kann ich den nehmen oder muss ich mehr ändern? Ich sehe äußerlich keine Änderungen, ist die Leistung rein vom Motorsteuergerät einfach geändert oder hat er Änderungen in der Einspritzanlage o.ä.?Wollte eigentlich alten einfach raus und neuen rein? Oder geht das jetzt doch nicht so einfach?SGManu
bau wenn dann alles rüber, motorsteuergerät etc.
katrin0860
Beitrag von katrin0860 »
Wenn der Motorkennbuchstabe der selbe ist, brauchst du nur den Motor tauschen! Bei den Diesel-Getzen sind nur die Steuergeräte durch Kennfeldänderungen anders!Wenn du das Motorsteuergerät tauscht, musst du auch alle Schlösser, Zündspule und Wegfahrsperre tauschen! Wenn du das nicht machst, kannst du den Getz nicht mehr starten!Grund: Auf dem Motorsteuergerät sind alle Daten von der Wegfahrsperre hinterlegt!PS: Ich weiß, dass das passiert
Ammi89
Hey,Also doch so wie ich es mir gedacht habe? Alten Motor raus, neuen mit selben Kennbuchstaben rein und einfach starten?Das wäre zu schön....SgManu
