Probleme mit Elantra,hilfe bitte....
knopf
Guten Tag,Fahre seit 3 Wochen einen Elantra,und hätte da ein par Fragen.1. Wenn ich bremse habe ich eine ganz leichte Vibration im Pedal, aber nur, wenn ein Gang drinn ist! Bei getretener Kupplung spüre ich keine Vibration. Ist das normal bzw. was könnte da nicht stimmen? Scheiben und Klötze ,vorne und hinten, hab ich vor 2 Wochen machen lassen, bei Vollbremsung kein Verziehen des Lenkrades oder so. Wie sich ein ABS anfühlt, weiss ich auch. 2. Das Fahrzeug nimmt seit 2 Tagen im Kaltstart das Gas nicht richtig an. Nach einer Minute ist alles normal.3. Beim schalten in den 3. und 4. Gang vibrieren vorne Links und Rechts zwei kleine Bleche. Hab die Schrauben nachgezogen,und das Klappern war weg. Aber leider nur für einen Tag Welche Funktion erfüllen die, bzw. kann ich die einfach abmachen?Danke schonmal im voraus
