Tacho Beleuchtung Coupé 2002
D4xX6
Hallo Gemeinde,Ich habe mir vor kurzem einen Plasmatacho für mein Coupé gekauft. Der sollte in etwa nächste Woche bei mir eintreffen.Bevor ich ihn aber einbauen kann muss ich noch die SMD's in der Digitalanzeige auswechseln.Da das neue Farbkonzept Blau ist möchte ich auch die Anzeige auf Blau ändern.Allerdings kenne ich mich mit SMD's kein bisschen aus. Weis jemand was ich da genau dazu benötige? Werde ich da auch mit Wiederständen arbeiten müssen wie bei LED's?Die Anleitung im Englisch-Sprachigen Forum kenne ich (fällt der name gerade nicht ein).Allerdings ist halt mein Englishc auch nicht gerade weltbewegend und auf die SMD's spezifisch wird auch nicht eingegangen.Vieleicht weis hier ja jemand mehr darüber.Freue mich auf hilfreiche antwortenPascal
SMD ist nur die Bauform der LED. Es gibt aber verschiedene SMD Baugrößen, da musst du die richtige herausfinden. Bei den LED's unterscheidet sich die Spannung bei den verschiedenen Lichtfarben, man benötigt also immer den passenden Widerstand zur passenden LED Farbe. In der Praxis kanns sein das wenn du den Widerstand nicht tauschst die LED entweder zu dunkel ist, oder mit einer Überspannung arbeitet und zu hell ist und dadurch die Lebenszeit etwas verkürzt wird.
D4xX6
Danke für deine Antwort. Ja mit LED's komme ich ganz gut zurecht, habe sämtliche Schalter im Auto umgebaut.Aber wie find eich raus welche SMD's ich brauche. Und gibt es eventuel ne möglichkeit dies rauszufinden ohne den Tacho auszubauen? Ist halt doch ziemlicher aufwand nur um kurz zu schauen was ich da genau benötige.
- _Coupe308_
Aussen tut sie in etwa soDas mit den richtigen WS und Spannungen ist nur bei den rgb-leds. Bei einfärbigen musst du dir den WS ausrechnen anhand Spannung und Stromaufnahme deiner smd-led.Wählst du ihn falsch, wird sie entweder gar nicht läuchten, oder sie stirbt!Aber wenn da schon eine verbaut ist, also in rot denk ich, musst du nur diese ausloten und die blaue ein löten. (Die rote benötigt ja genauso einen Vorwiderstand!)
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
D4xX6
Verstehe ich das richtig das ich folgende SMD's:(Quelle: http://www.newtiburon.com/forums/showth ... p?t=145569)durch diese Austauschen kann:Klick Mich!Oder muss ich da auf etwas bestimmtes achten, habe mal etwas aufgenommen dass es verschiedene Sockel oder so gibt, oder verwechsle ich da etwas?
pedrosch
ich würde den Tacho ausbauen, auch wenn es Arbeit macht und schauen welche SMD LED verbaut sind. Danch die gleichen in gewünschter Farbe z.B. bei LED24.de bestellen und tauschen. Wenn in Deinem Tacho schon SMD LED eingebaut sind brauchst Du auch keine Widerstände. Die SMD LED unterscheiden sich in Bauform, Grösse und Leuchtstärke (Candela bzw. LUX).
D4xX6
