Airbag Lampe nach leuchtet nach Gurttausch
Paps66
Hi!bei meinem RD Coupe war der Gurt hinüber. Nachfrage beim Händler ergab 800 Euronen Materialpreis
. Netterweise bekam ich die Materialnummer und habe einen gebrauchten besorgt. Beim Wechsel dann die Überraschung: der gekaufte Gurt passte zwar, war aber ohne Gurtstraffer!! Batterie abgeklemmt und getauscht (Kabel des Straffes einfach durchtrennt). Seitdem leuchtet die Airbaglampe --- nicht unerwartet ,-) --- dauerhaft. Das störte mich bisher eher weniger, aber nu steht TÜV an.Laut Händler lässt sich der Fehler so nicht löschen, da er ja aufgrund des fehlenden Straffers immer direkt wieder erzeugt wird.Dazu 2 Fragen:1. Hat jemand ne Idee wie die Lampe (gerne auch temporär fürn TÜV) auszukriegen ist?2. Keiner konnte mir sagen ob die Lampe nur leuchtet wegen des Gurtes, oder ob sie bedeutet dass der Airbag nun deaktiviert ist.Im Voraus vielen Dank!Paps
D4xX6
Hallo,Also als aller erstes mal, verdammt gefährlich was du da machst!Grundsätzlich wenn die Airbag-Lampe leuchtet funktioniert das Airbagsystem auch nicht, ist quasi ein Schutzmechanismus. Wurde mir zumindest so erklärt, keine gewährleistung.Temporär kann man das sicher überbrücken, glaube aber nicht das du eine Garage findest die dir das macht.Ich finde das einem das Leben die 800€ Wert sein sollten, hat aber jeder andere ansichten. Schau doch ob du auf dem Abbruch einen Gurt mit Straffer findest. Dann diesen einbauen und bei deiner Garage den Fehler löschen lassen.Fals du selber rausfindest wie man das ganze überbrücken kann:In die Garage um den Fehler rauszulöschen musst du so oder so, da wirst du nicht drum kommen.greezPascal
Lampe bedeutet Airbagsystem ist komplett deaktiviert !Deaktivieren geht auf 2 Arten, der richtige Weg: neuen Gurtstraffer einbauen, und zwar diesmal den richtigender nicht so ganz gute Weg wäre den Tacho auszubauen, und die Airbaglampe/LED zu deaktivieren.Viel Spaß bei nem Crash, denn danach musst du das erstmal deiner Versicherung erklären warum da nix ausgelöst hat... zumindest wenn du es dann noch kannst EDIT: Um himmelswillen nicht kurzschließen !!!
D4xX6
QUOTE (KnutschOchse @ 25 Feb 2013, 18:13 ) Lampe bedeutet Airbagsystem ist komplett deaktiviert !Deaktivieren geht auf 2 Arten, der richtige Weg: neuen Gurtstraffer einbauen, und zwar diesmal den richtigender nicht so ganz gute Weg wäre den Tacho auszubauen, und die Airbaglampe/LED zu deaktivieren.Viel Spaß bei nem Crash, denn danach musst du das erstmal deiner Versicherung erklären warum da nix ausgelöst hat... zumindest wenn du es dann noch kannst Wird denke ich mal nicht klappen.Bei Zündung ein Leuchten alle Kontrollampen auf, hier in der Schweiz überprüfen sie das, denke mal das werden die bei euch doch sicher auch machen.Da würde es dann auffallen das die QAirbagleuchte nicht geht und du kannst wieder nach hause fahren.
- 1220 Moppi
pedrosch
QUOTE EDIT: Um himmelswillen nicht kurzschließen !!! dann macht´s nämlich bumm Aber Spass beiseite. Entweder macht man sowas vernünftig oder lässt einen Fachmann ran. Airbag und Gurtstraffer sind nun mal überlebenswichtig sollte es mal krachen. Und das kann schneller gehen als man denkt, auch wenn man denkt mir passiert schon nichts.Also mach es wie oben schon erwähnt. Es geht um Deine Gesundheit.
Sniffy
Hast du den alten Gurtstraffer noch? Falls ja: Miss mit einem Ohmmeter wie gross der Widerstand ist. Nimm einen genau gleich grossen Widerstand und mach ihn zwischen die Leitungen im Auto, dort wo der Gurtstraffer angeschlossen werden sollte. Fahr in die Garage und lass dein Fehler löschen. Nun sollte die Airbag-Kontrolle beim Einschalten des Wagens ganz gewohnt stattfinden. Das Airbagsystem funktioniert sogar wieder, abgesehen vom fehlenden Gurtstraffer
D4xX6
Find ich irgendwie nicht okey das man hier anleitungen gibt wie man Sicherheitsrelevante Systeme überbrückt. :/Zudem je nach qualität der Garage wird er sicher mal schauen wieso der Fehler überhaupt kam, und wird es dann auch merken das da rumgepfuscht wurde.Kann aber auch sein das es die Garage nicht innteressiert was ich aber eher bezweifle.
Sniffy
QUOTE (D4xX6 @ 26 Feb 2013, 17:46 ) Find ich irgendwie nicht okey das man hier anleitungen gibt wie man Sicherheitsrelevante Systeme überbrückt. :/Zudem je nach qualität der Garage wird er sicher mal schauen wieso der Fehler überhaupt kam, und wird es dann auch merken das da rumgepfuscht wurde.Kann aber auch sein das es die Garage nicht innteressiert was ich aber eher bezweifle. Ich denke jeder der Auto fahren darf ist Alt genug um zu entscheiden welches Risiko er eingehen will. Ihr habt dem Fragesteller schon genug Moralpredigt gehalten, er muss selber wissen worauf er sich einlässt. Im Moment fährt er ganz ohne Airbag-System herum, ist also sicher auch nicht besser. Zudem gibt es nagelneue Autos die aufrund der Geiz-ist-Geil Mentalität in der Standartversion nur ein Airbag vorweisen (Stichwort: Dacia) Hat meiner Meinung nach nichts mit Qualität der Garage zu tun. Sie wollen lediglich wissen wie es zum Fehler kam, weil dieser evt. sofort wieder auftreten könnte. Ich habe bei meinem Hyundai das Tacho gewechselt und die Batterie nicht abgeklemmt -> Airbaglampe leuchtete. In die Garage gefahren, fehler gelöscht und gut war.Bei meinem Volvo habe die originalen Sitze mit Seitenairbag durch Sportsitze ohne ersetzt, nach dem Umbau leuchtete die Airbaglampe. Bei der Volvo-Garage wurde ich nur gefragt ob Ersatzwiderstände verbaut wurden weil sonst der Fehler sofort wieder kommen würde. Übrigens: In der Schweiz ist das sogar legal Ich habe den Volvo so vorgeführt.
