Umbauen von zwei auf einem Scheibenwischer
bioseuche
Hallo ihr Lieben,ich möchte gerne bei meinem Lantra J1 nur noch einen Scheibenwischer forne haben. Nun die Frage wie realisiere ich das? Man braucht doch denn mit sicherheit einen größeren Wicher oder? Also ich dachte mir das so. Ich baue den von der Fahrerseite ab, und nutze nur noch den von der Beifahrerseite. Weil dieser liegt ja quasi in der Mitte. Nun muss er ja auch die Fahrerseite mit Wischen, und da komm ich in die überlegung.Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen?Lg Marcel.
- _Coupe308_
Ich glaub du hast in deiner Überlegung was nicht bedacht, der Wischerarm dreht sich nur 90°Ergo wird er selbst wenn du ihn in der Mitte der Windschutzscheibe montierst nur die ½Scheibe wischen.
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
chrism89
QUOTE Ich glaub du hast in deiner Überlegung was nicht bedacht, der Wischerarm dreht sich nur 90°Dann muss halt ein anderer Motor verbaut werden.Bei einigen Autos dreht sich der Heckwischer um <180°... Ein derartiger Wischer-Motor sollte sich anpassen lassen. Wischerarm und -Blatt sollten letztendlich nicht das Problem sein.
- _Coupe308_
QUOTE Bei einigen Autos dreht sich der Heckwischer um <180°... Ein derartiger Wischer-Motor sollte sich anpassen lassen. Wischerarm und -Blatt sollten letztendlich nicht das Problem sein.Jz wo du es sagst... Meine Freundin hat vorne auch nur einen in der Mitte.. Peugeot 107.Mercedes gibt es auch einige die nur einen haben.Mit ein wenig Umbau kann man so einen sicherlich adaptieren, aber mit den originalen wird es warsch nicht gehn.
Pinsel
- 1220 Moppi
bolcher
QUOTE (chrism89 @ 18 Feb 2013, 22:19 ) Dann muss halt ein anderer Motor verbaut werden.Bei einigen Autos dreht sich der Heckwischer um <180°... Ein derartiger Wischer-Motor sollte sich anpassen lassen. Wischerarm und -Blatt sollten letztendlich nicht das Problem sein. haha, kunden gibts, noch nie nen wischermotor gesehen??? der motor hat ja mal garnichts damit zu tun, der dreht volle umdrehungen http://www.youtube.com/watch?v=cWcZzfm7Rocdas gestänge macht dann die benötigte bewegung
Pinsel
Accent Turbo
