Abs Ringe einzeln Atos mx prime
trance-accent
Moin der Atos meiner Eltern leidet leider vorn-links unter gebrochenem Abs Ring. Laut Hyundai Werkstatt gibt es den angeblich nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit ganzer Antriebswelle bzw. die Gelenkwelle. Im Netz findet man den Ring aber doch einzeln mit- 38 Zähnen 61,9 mm Durchmesser und 11mm Höhe. scheint auch so im Getz verbaut zu sein, sowie für alle Baujahre des atos von 2001 -2008. Der Wagen meiner Eltern ist von 2004/2005 habe grade keine Daten zur Hand. Kann mir jemand dahingehend helfen event. mit Hyundai Teile Nr.habe den Verdacht das die Werkstatt eine grössere Sache draus machen will als nötig.Bitte keine Klebetipps - das hat bei meinem Accent nicht lange gehalten.Vielen Dank t-a
PapaNappa
Den Ring gibt es sicher einzeln. Wenn du ihn im Netz zu kaufen findest ...Eine konkrete Teile-Nummer kann ich dir nicht geben oder mit einer Info helfen, um dir den richtigen ABS-Ring zu finden.Aber hier gab es schon öfters Geschichten, dass eine Werkstatt Einzelteile nicht bestellen konnte oder wollte.
chrism89
Moin,beim Atos meiner Schwester hatten wir vor ein paar Monaten das gleiche Problem. Die Werkstatt wollte ihr zig hundert Euro abknüpfen. Irgend ein Vollhonk aus der Werkstatt (keine Freie!!!) hat dann im Lager doch noch einen gefunden. Beim Einbau haben wir dann bemerkt, dass der Idiot uns den falschen Ring gegeben hat Ich hab mich dann Online ein wenig umgeschaut und einen passenden für nicht mal 25€ bestellt.Teilenummer kann ich dir leider auch nicht sagen. Wenn du die Möglichkeit hast, die Karre ein paar Tage stehen zu lassen, dann bau den Ring aus... So kannst du schon mal sicher gehen, dass du nicht den falschen bestellst.
