Bremsflüssigkeitsbehälter offen
Subhirn
Beitrag von Subhirn »
Hi,nach Bremsflüssigkeitswechsel stand das Auto 2 Wochen draussen geparkt. Aber der Tank für die Bremsflüssigkeit war nicht zugeschraubt! Und das Plastikeinsatztellerchen war auch nicht drin, man konnte also direkt die Flüssigkeit sehen. Stellt das für den neuen Sirup ein Problem dar? Hat der evtl. über die Zeit schon Feuchtigkeit gezogen? War auch recht regnerisch und feucht die Tage. Motorhaube war natürlich zu und es hat nix reingeregnet!Evtl. mal Qualität nachmessen oder unnötig?thx
Auf jeden Fall prüfen und kein Risiko eingehen!Bremsflüssigkeit zieht Feuchtigkeit direkt aus der Luft. Und das sogar bei geschlossenem Behälter! Bei geöffnetem geht das also umso schneller!
Kommisar
Beitrag von Kommisar »
Da soltest du die Bremsflüssigkeit entweder wechseln, oder in der Werkstatt den Siedepunkt feststellen lassen, nicht daß dich deine Bremsen plötzlich im Stich lassen - nur weil man ein paar Euro sparen will!
Meister Lott
Beitrag von Meister Lott »
Hallo,auf alle Fälle wechseln( Sicherheitsrelavant)mfgHolger
