Freisprecheinrichtung bei Direktimport aus Korea ,
Tolpan
Beitrag von Tolpan »
Hallo Gemeinde,ich habe einen Terracan Direktimport aus Korea. Dabei ist eine universelle Freisprecheinrichtung eingebaut.Will heißen: Am Amaturenbrett ist ein Schalter umfunktioniert, wo man ein 2,5 Klinke Kabel einstecken soll, dan dem ein Handy hängen soll. Über einen anderen Schalter wird dann der linke Lautsprecher und ein in der Decke montiertes Mikrophon scharfgeschaltet, wenn man telefonieren will.Mein Problem: Ein normales Kabel von Handy (iphone) zum Amaturenbrett funktioniert nicht. Ich meine, dass das Handy nicht erkennt, dass diese Freisprecheinrichtung dranhängt und gar keinen Saft auf die Leitung gibt.Meine Frage: Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung, also weiß wo man das Kabel kaufen kann oder wie man das zusammenlötet?
sharks-udo
Beitrag von sharks-udo »
Ich bin kein Fachmann aber vielleicht käme so etwas in Frage:http://www.ebay.de/itm/iPhone-iPod-Adap ... 6aac5bMein iPhone verbinde ich im Genni über den USB und den Klinkenstecker, ähnlich dem Kabel für die Verbindung zu Pioneer Geräten (Kabel: CA-IW.50V)Ich weiß aber nicht, ob das bei dir funktioniert. Schreibe doch irgendeinen Anbieter an und hinterfrage es.sharks-udo
Tolpan
So ein Kabel habe ich und habe es mit einem Adapter von der 3,5mm auf die 2,5mm Klinke am Terracan versucht. Klappt leider nicht.
Direktimport aus Korea? Dürfte ja selten sein. Geht da überhaupt das Radio mit den Frequenzen hier? Anschließen müsste man das 2,5mm Ding wie ein altes Headset . Das funktioniert zwar mit nem haufen älteren Nokias und mit Sicherheit den damals üblichen LG/SAMSUNG etc. Telefonen in Korea. Aber die Smartphones sind mittlerweile eigentlich alle auf Bluetooth ausgelegt, wenn das damit nix anfangen kann hilft das wohl wenig. Der 2,5Mm ist ein vierpoliger Stecker Afaik mit 3,5 Stereoklinke wird das kaum funktionieren weil die Belegung nicht passt.Der hier sollte funktionieren laut den Meinungen der User. http://www.amazon.de/Headset-Adapter-4- ... =8-3Andere Adapter gehen wohl nur auf Durchgang für Stereoklinke für Kopfhörer etc.
