Airbagkontrolle leuchtet
ellhar
Beitrag von ellhar »
Bei meinem Hyundai Sonata Bauj. 2000 leuchtet die Airbag Kontrollampe dauernd und geht nicht mehr aus.Ging plötzlich während der Fahrt an und wieder aus. jetzt leuchtet sie anhaltend
Da hilft nur: Hyundai-Werkstatt aufsuchen und Fehler auslesen lassen! Wahrscheinlich hast du irgendwo einen Kabelbruch oder ein Kontaktproblem in einem der Stecker des Airbag-Systems.Anhand des Fehlercodes kann die Werkstatt dann herausfinden, wo das Problem ungefähr liegt und das Kabel oder den Stecker instandsetzen!Machen lassen solltest du das auf jeden Fall, da das gesamte System nicht funktioniert, solange die Lampe an ist!
