Santa Fe SM Achsschenkel hinten
kidalu
Hallo zusammen,bei meinem letzten Problem wiurde mir hier super geholfen.Deshalb habe ich mir ein neues Problem gemacht...Wenn ich vom Gas gehe, relativ egal welche Geschwindigkeit, kommt leicht zeitversetzt ein einmaliges knacken (von hinten). Ich würde sagen, so als wenn ein trockenes Gelenk oder Lager sich bewegt.Beim Aufbocken habe ich gesehen, dass alle Kugelgelenke hinten dich sind, also keine spröden gummis und keine Fettspuren.Was ich gefunden habe ist, folgendes:[BILD]1334396839[/BILD]Da, wo der gezahnte Ring zu sehen ist, scheinen darunter "Gummifetzen" zu hängen. Man kann es auf dem Bild schwer/garnicht sehen, aber mit einem kleinen Schraubendreher kann man sie fühlen. Und etwas Rost hat sich schon angelagert.Ist da das Lager defekt?Die Querlenker scheinen nicht ausgeschlagen zu sein. Jedenfalls nicht beim mit der Hand dran wackeln.Vielleicht kann jemand etwas erkennen oder hatte auch das Problem. Könnte man die einzeln austauschen?Vielen Dank schonmal.Kim
