Suche Tachosignal an OBD von i30
Hallo tunichgut, wenn Du auf den OBD Stecker schaust, siehst Du insgesamt 16 PINS. Die Nummerierung geht von Rechts nach Links oben und unten. D. h. auf PIN 6 oben findest Du das Tachsignal (0,3 mm Grün/Orange)1 = 2 = 3 = 4 = Minus5 = Minus6 = Tachosignal7 = nicht belegt 8 = nicht belegtBitte vor dem Anschließen nochmals Prüfen.GrußVolker D
