Thermostat wechseln, Pony X2
Kommissar
Hallo zusammen,bin seit 4 Tagen Besitzer eines alten Pony X2, 1300 ccm, 58 PS, Bj. 1993. Nun ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige nicht funktioniert.Ich tippe auf ein defektes Thermostatventil. Habe bei einem Online-Versandhändler eines gesehen für 9,83 Euro.Kann ich das, als technischer Laie selbst einbauen? Was ratet ihr mir?
Wird die Heizung im Innenraum warm ? Falls ja dann ist das Thermostat in Ordnung und der Temperatursensor, Anzeige oder Kabel sind defekt.Falls nein, Thermostat defekt, solltest du aber hin bekommen auch als Laie.Thermostatgehäuse sitzt hinten links neben der Ansaugbrücke. Einfach die oberen beiden Schrauben lösen, aufschrauben und tauschen. Beim schließen neue Dichtung (oder Dichtmasse) verwenden.Falls du es nicht findest, dann verfolge mal den oberen Kühlerschlauch.Arbeiten am Kühlsystem natürlich nur bei kaltem Motor
