I10 Nebelscheinwerfer nachrüsten
Wolfgang N.
Beitrag von Wolfgang N. »
Hallo,ich möchte meinen i10 (vor facelift) mit Nebelscheinwerfern nachrüsten und habe mir dazu den kompletten Nachrüstsatz bei meinem Händler gekauft.Scheinwerfer sind auch schon montiert und der Kabelstrang liegt soweit im Motorraum. Wo führe ich jetzt aber die Kabel in den Innenraum durch? Gibt es irgenwo eine (versteckte) Durchführung oder wo ist der Trick? Grüße,Wolfgang
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich bin leider kein i10 Profi, aber schau mal im Fußraum bei der Fahrerseite, da müsste ein Gummistopfen sein, wo Kabel vom Innenraum in den Motorraum laufen.Grüße
Wolfgang N.
QUOTE (skyX3 @ 2 Mär 2012, 18:37 )Ich bin leider kein i10 Profi, aber schau mal im Fußraum bei der Fahrerseite, da müsste ein Gummistopfen sein, wo Kabel vom Innenraum in den Motorraum laufen.GrüßeHallo,Danke für den Tipp, habe aber keinen Gummistppfen gefunden und mich deshalb entschlossen, ein Loch für die Kabeldurchführung in die Spritzwand zu bohren.Nebenbei bemerkt, die Nebelscheinwerfer lassen sich auch mit etwas Geschick montieren, ohne die Frontschürze abzubauen.Grüße,Wolfgang
QUOTE (Wolfgang N. @ 3 Mär 2012, 11:27 ) Hallo,Danke für den Tipp, habe aber keinen Gummistppfen gefunden und mich deshalb entschlossen, ein Loch für die Kabeldurchführung in die Spritzwand zu bohren.Nebenbei bemerkt, die Nebelscheinwerfer lassen sich auch mit etwas Geschick montieren, ohne die Frontschürze abzubauen.Grüße,Wolfgang Der übliche Weg für die Kabelführung wäre zusammen mit dem vorhandenen Kabelbaum durch den linken Kotflügel. Vorausgesetzt, Hyundai führt den Kabelbaum mittlerweile nicht woanders durch So war es zumindest bei meinem Getz damals. Da hatte ich auch das NSW-Kit von Hyundai nachgerüstet. Bin auch zusammen mit dem vorhandenen Kabelbaum in den Innenraum gekommen, also durch die selbe Durchführung!
