Lichtmaschine Trajet 2.0 CRDI wechseln
feutom
Hallo,ich muß bei meinem Trajet 2.0 CRDI die Lima wechseln, sie hat 160000 drauf und läd unter 2500 UPM nur manchmal.1. Wie kann ich den Keilrippenriemen entspannen?2. An der Rückseite der Lima ist eine Pumpe angebaut - ist das eine Vakuumpumpe oder eine Ölpumpe; läuft da etwas aus, wenn ich die Schläuche entferne?3. Weiß jemand, ob es Ersatzteile dafür gibt (Kohlen, Regler, Dioden - Bei Hyundai gibts nichts, und bei Google hab ich auch nichts gefunden); es ist noch die Original Lima.Grußfeutom
Also zumindest den Gleichrichter mit Bürsten bekommst du auch als Einzelteil bei Hyundai! Wenn du mit deine Fahrgestellnummer per PM zukommen lässt, kann ich dir auch die Teilenummer für die erhältlichen Einzelteile nennen!Die Schlauchanschlüsse sind Ölleitungen für die, in der Lima integrierte Vakuumpumpe! Da suppt natürlich auch was raus, wenn du die abmachst!Der Riemen ist durch einen Spanner auf Zug gehalten, diesen musst du lösen/ausbauen, um den Riemen zu entspannen!
