Temperaturregler Klimaautomatik Sonata NF 2,4l def
gotti
Beitrag von gotti »
Moin Moin,habe mal wieder ein Problem mit meinem Sonata, diesmal leider selbstverschuldet:(Beim Einsteigen bin ich mit dem Knie gegen den Regler gekommen, welcher daraufhin etwas „eingedrückt“ wurde. Seit dem lässt sich die Temperatur nicht mehr verstellen und die Beleuchtung des Reglers ist auch ausgefallen.Hatte jmd. von euch schon mal ein ähnliches Problem bzw. hat eine Lösungsidee?Kann ich den Regler selber ausbauen? Wenn ja wie?Danke schon mal im VorausMfG Gotti
Wenn du Pech hast, brauchst du die ganze Bedieneinheit neu! Wenn du Glück hast, kannst du die ausbauen und zerlegen und den Regler wieder richten.Ausbauen und zerlegen musst du die Bedieneinheit aber auf jeden Fall, um mehr sagen zu können!
gotti
Beitrag von gotti »
Hallo, danke für die schnelle Antwort- auch wenn es nicht das ist, was ich hören wollte:)Ich hoffe ja das der Regler zu richten geht. Kannst du mir einen Tip geben, wie ich das Teil am besten ausbaue? Ich möchte ja nicht noch mehr kaputt machen.PS: habe einen älteren Beitrag gefunden in dem der Ausbau angedeutet wird;) werds mal probieren..MFG Gotti
