xg 350 klappert und poltert
nesa69
Beitrag von nesa69 »
Hallo zusammen ich bin jetzt stolzer Besitzer eines xg 350.habe aber folgendes Problem unzwar es klappert an des hinter achse aber nur bei kopfSteinPflaster. Was kann das sein achso achso fahrwerks federn sind auch verbaut 35mm. Ok danke schon mal im voraus und schöne weihnachten mfg Marc
Sind die Federn mit Kunststoff-/Gummi-Schonern auf den unteren Windungen verbaut?Wenn nicht, klappern garantiert die unteren Windungen aufeinander. Hatte ich auch schon mal.Hatte da leider günstige Federn von Lesjöfors verbaut. Die H&R-Federn hatten die Schoner dann dabei (ist einfach eine Art Schlauch, der über die unteren 2-3 Windungen gezogen ist)!Mögliche andere Ursachen: Stabigummis oder Koppelstangen oder andere Gummibuchsen ausgeschlagen!
nesa69
Alles klar danke .ich werde alles mal prüfen
QUOTE Was kann das sein achso achso fahrwerks federn sind auch verbaut 35mmGetrennte Sätze erleichtern das Lesen und Verstehen. Schätze mal die Federn selber werden das Problem bzw. ein Teil des Problems sein.
