Sportluftfilter Green Twister?
Dupatch
Hallo ihr Lieben,Fahre einen Hyundai "Coupe 2.0 16V J2"....und ich bin auf der suche nach einen passenden Sportluftfilter für meinen Wagen, bin dabei auf Greentwister gestpßen...Habe dabei diese hier gesehen und wollte euch Fragen welcher von denen Passt:Sportluftfilter - Klick...oder ob davon garkeiner passt?
maiko
Hi, der 65 sollte passen musst nen Rohr vorzugsweise Alu außen Durchmesser 65 in die original gumi Manschette drücken dann bekommst du Auch ne feste verbindung! Aber so viel geld für sonn Kleinen filter? Ich Fahr offenen mit außen und innen liegender Filterfläche sind aber selten muss ich sagen! Gut für Sauger reicht das bestimmt!
Dupatch
QUOTE (maiko @ 17 Dez 2011, 10:21 ) Hi, der 65 sollte passen musst nen Rohr vorzugsweise Alu außen Durchmesser 65 in die original gumi Manschette drücken dann bekommst du Auch ne feste verbindung! Aber so viel geld für sonn Kleinen filter? Ich Fahr offenen mit außen und innen liegender Filterfläche sind aber selten muss ich sagen! Gut für Sauger reicht das bestimmt! Kannst du mir evtl. eine bessere alternative empfehlen?K&N zb.?
maiko
http://www.atb-tuning.de/shop/produkt-1 ... gle.htmNur ein Beispiel!gieb einfach ein universal Luftfilter 65 mm zb.Guck was deine Preisvorstellungen sind! Kleiner Tipp um fk Filter nen bogen machen! Saumäßige Verarbeitung! Ich hab meist gleich 2 bestellt! Da ich zu faul bin die zu warten! Mitt dem ollen Öl!Zwecks kaltluftschlauch kleiner Tipp, obi oder andere baumärkte lüftungsanlagen da giebt es Alu schlaüche! Bis 100mm Durchmesser!
