Klackern beim anfahren/beschleunigen
Kois
Beitrag von Kois »
Hallo,mein Coupe RD 2001 knackt/knarrt beim Anfahren. Beim Bremsen in abgeschwächter Form, wenn man stärker aufs Pedal tritt.Das Geräusch tritt nur auf, wenn ich das Tempo verändere und auch nur bis ca. 30-40km/h. In der Lenkung ist dabei nichts spürbar, fahrverhalten ist auch völlig normal.Was kann das denn bitte sein :?: Querlenker und Spurstandenkopf wurde bereits neu gemacht.Bitte um Rat. Vielen DankBeste GrüßeKois
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Gerade Winterreifen aufgezogen?Dann zieh mal die mal nach :-)Möglich ist alles
Stantke
Beitrag von Stantke »
bremssättel fest oder bremsscheiben an der verschleißgrenze?
Kois
Beitrag von Kois »
Winterreifen schon länger drauf und Bremse ist auch vor kurzem neu gekommen. Wie macht sich ein Domlager bemerkbar oder Antriebswelle, falls was kaputt ist?Grüße
Könnte auch das vordere oder hintere Motorlager/Drehmomentstütze sein!Wenn die durch sind, schlägt's auch bei Lastwechseln!
chrism89
Kannst auch mal nach den Stoßdämpfern schauen. Die große dicke Mutter, die zentral auf dem Dämpfer sitzt. Mir fällt der genaue Name nicht ein^^
MarcoH73
Beitrag von MarcoH73 »
HalloEinfach mal in den Radlauf greifen (den Stoßdämpfer) und dran rütteln. Wenn er Spiel hat ist das Domlager hin (So hat das der nette Onkel vom TÜV bei meinem Vectra B gemacht)MfGMarco
