Atos Schlauch zerbissen, wichtig ?
MoonCow
Hallo zusammen,ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe einen Hyundai Atos Prime 1.0i bei dem irgendein Viehch einen Schlauch am Motor durchgebissen hat. Meine Frage wäre nun, ist das "dringend" sprich sofort zur Werkstatt oder kanns auch bis nächste Woche warten (da ist dann eh Inspektion...)Anbei ein Foto (Ich kann noch nicht mal erklären von wo nach wo der Schlauch da geht )BildBesten Dank & Schönen GrußMichael
Joa, solltest du schon ersetzen! Vermutlich läuft dein Auto ohne auch nicht oder nur verdammt mies!?Der Schlauch steuert über den Unterdruck in der Ansaugbrücke (das silberne Alu-Ding) den Benzindruckregler (das Ding an dem schwarzen Kunststoffrohr, wo der Schlauch dran geht)!Wenn du irgendwo einen stabilen Schlauch mit ähnlichen Abmessungen hast, kannst du den auch zumindest als Notbehelf da einsetzen! Der darf sich nur durch den Unterdruck nicht zusammenziehen lassen, muss also etwas steifer, bzw. dickwandiger sein!
MoonCow
QUOTE (MoonCow @ 19 Nov 2011, 18:02 ) Hi,ok Danke schon mal für die Info, im Fahrverhalten kann ich aber keinen unterschied erkenne, ich hab auch keine Ahnung wie lange der schon kaputt ist, letzte Woche durch Zufall gesehen...Dann werd ich mal nach nem Schlauch suchen gehen GrußMichael Gut möglich, dass der ohne den Schlauch mit einem mittleren Standardwert läuft...Ersetzen würde ich den trotzdem bald
