Auto springt nicht an, Batterie defekt?
diefranzii
Beitrag von diefranzii »
Hallo,mir ist heut bereits zum 2.mal mein sonata stehen geblieben. kurz die geschichte vom ersten malhab bei lidl gewartet und mukke gehört mit anlage, als ich loswollte ging nichts mehr, 1 bis 2 mal klackern, mehr ging nicht. mit kumpel auto batterie gebrückt, ließ sich starten.zu hause vor dem ausbau der batterie, hab ich den strom gemessen.ich hab eine optima yellow top u 4.2 mit zusätzlichen anschlüssen vorn.den standard pluspol abgeklemmt und amperemeter zwischen ergab: ca. 290mAbis dato wusste ich nicht, dass man länger warten solle.also anlage von zusatzpluspol abgeklemmt und gemessen, ergab: ca. 120mASpannung von Lichtmaschine kommt an, ca. 14,4Vdie batterie nach dem direkten ausbau ca. 12Vhab noch nen Kondensator mit dran, hängt parallel an den zusatzanschlüssen an der batterie,hat 12F und eigentlich nen remote anschluss der auch von mir genutzt wird.hab mal spannung zwischen den zusatzanschlüssen gemessen, nach abklemmen, ergebnis: ca. 10Vhat beim abklemmen auch net gefunkt.ein tag die batterie geladen, wunderbare 13,5V drin, eingebaut, hat beim anschließen der anlage plus kondensator ordentlich gebruzzelt, vermutlich wegen den 10V.nun war etwas länger wieder ruhe, dienstag diese woche noch einkaufen gewesen, da hat er schon merklich länger zum starten gebraucht, aber sprang dann ruckartig an.heute am donnerstag musste ich zum arzt, wollte das auto benutzen, musste aber mit fahhrad fahren.die batterie ist nicht mal ein jahr alt, was könnte das Problem verursachen?müsste man das nicht beim radio mit anlage hören merken, wenn die batterie wirklich runter wäre?müsste ein auto nicht auch bei schnuckeligen 12V noch anspringen?Und ist der Remote am Kondensator nur Verarsche, und der zieht die batterie beim starten plötzlich runter?wäre lieb, wenn jemand nen guten rat hat.
QUOTE optima yellow top u 4.2 Mit anderen Worten eine 55AH Batterie die entsprechend schnell leer ist wenn die Anlage ordentlich Energie schluckt, und das Auto nicht allzuviel Langstrecke abbekommt.QUOTE hab mal spannung zwischen den zusatzanschlüssen gemessen, nach abklemmen, ergebnis: ca. 10Vhat beim abklemmen auch net gefunkt.10V ist viel zuwenig, das ist schon tiefenentladen. - Die Optima Batterien verkraften das noch, jede andere wäre da jetzt am Ende. Fakt ist, die Batterie hat für deinen Einsatzzweck zuwenig Kapazität. Du brauchst entweder ne größere Batterie oder gleich eine Zusatz- bzw. neue Starterbatterie. Die Optima kannste ja als Verbrauchsbatterie behalten.
diefranzii
seit dem 1. mal bin ich ja weitest gehend ohne anlage gefahren.die 10V hab ich praktisch am kondensator gemessen, nicht an der batterie, die hatte ja wie angegeben ca. 12V.die alte hatte auch nur 55Ah, die hat das auch wunderbar mitgemacht. die hab ich nur rausgeschmissen, weil am pluspol rückstände von der säure dran waren. hätt vielleicht nicht sein müssen, da ich aber zusätzliche anschlüsse haben wollte, waren da gleich zwei gründe um die yt u 4.2 zu holen. ne größere passt da net (ordentlich) rin.
