Hyundai Coupe Bj. 2008 - Leuchtmittel austtauschen
Th0mas-09
Hi Leuteich bin neu hier im Forum.Habe mir vor einer Woche ein Hyundai Coupe 2.0 GLS von 2008gekauft. Das Auto gefällt mir echt super.Nur von diesem "gelben" Licht bin ich einfach kein Fan.Kann mir jemand erklären ob ich die Scheinwerfer komplett ausbauen muss für den Tausch der Leuchtmittel, oder geht dieses auch im eingebauten Zustand. Muss gestehen, so ganz genau habe ich noch nicht geschaut, aber bevor ich mir einen Wolf suche....Bei der Gelegenheit, wie sieht das gleiche mit den Nebelscheinwerfern aus ?Danke euch.Grüße
paedder
Willkommen im Forum, Thomas.Um den Ausbau der Scheinwerfer kommst du wohl nicht drum herum. Sollte aber recht einfach gehen. Beim PreFL sinds nur 3 Schrauben und 2 Stecker (Haupt- und Blinkerstecker). Sollte beim FL2 ähnlich sein. Also erst mal die 3 Schrauben lösen, den Scheinwerfer so weit wie möglich nach vorne rausziehen und Stecker lösen. Falls du den nicht weit genug raus bekommst, kannst du auch von hinten die Stecker lösen. Solltest ja keine Verkleidungen im Motorraum haben, weil du den 2l hast.Ohne Ausbau ist das ganze etwas eng, besonders auf der Fahrerseite wegen der Batterie.Ansonsten noch viel Spaß im Forum
- 1220 Moppi
- 1220 Moppi
