kein Funke
hary
Beitrag von hary »
Ich habe ein Problem mit meinem Hyundai Lantra J2 1.5 er hat keinen Funken Zündspule neu beim Stecker Strom und keinen Fehler im Steuergerät hat vielleicht wer eine Idee ?Danke Hary
paedder
Beitrag von paedder »
Induktionsgeber prüfen. Ist der Widerstand zu hoch, ist der defekt. In Folge dreht zwar der Anlasser, jedoch wird die Einspritzung und der Zündfunke unterbrochen.
hary
Beitrag von hary »
DankeWo sitzt der und wie testet man den ?
hary
Beitrag von hary »
So habe in aller Ruhe alle Kabeln durchgesehen und unten bei Katalysator einen Füller gefunden wo der Stecker herunten war Auto läuft wieder kleiner Fehler große Wirkung
QUOTE (hary @ 18 Okt 2011, 20:22 ) So habe in aller Ruhe alle Kabeln durchgesehen und unten bei Katalysator einen Füller gefunden wo der Stecker herunten war Auto läuft wieder kleiner Fehler große Wirkung Das wird dann der Stecker der Lambdasonde gewesen sein, nur um das mal aufzuklären
hary
Beitrag von hary »
Nein ist der Temperatur Fühler oder so
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Wenn der Stecker der Lambdasonde herunter ist läuft der Motor doch trotzdem? Es müsste dann alerdings ein Fehler im Fehlerspeicher stehen und die Check Engine Lampe würde angehen?Allerdings wenn es ein Stecker am Krümmer war, dann kann es nur die Lambdasonde sein, oder?
