Hydraliköl Lenkung
Coanen
Beitrag von Coanen »
Hallo zusammen,ich wollte etwas Hydraliköl nachfüllen leider habe ich keine ahnung ob ich einfach eins von Liqui Molly nehmen kann oder ob man da ein spezielles brauchtDanke
Schau in der Bedienungsanleitung nach, da steht die Ölfüllmenge.Normal heißt das PSF-3 und dabei handelt es sich um stinknormales ATF Dexron III Öl.Bekommste von Liqui Moly unter der Bezeichnung 1043.Oder im Internet das hier: http://www.oeldirekt24.com/epages/62332 ... cts/1902-3 Liter sollten reichen.
Coanen
aber ATF für die Lenkung ist das normal ?
Sitmojo
Beitrag von Sitmojo »
Ja ist es. Du kannst auch zu Hyundai und zwahlst für den Liter PSF-4 20 Euro
QUOTE (Coanen @ 15 Okt 2011, 15:51 ) aber ATF für die Lenkung ist das normal ? Ja! Automatikgetriebe und Servolenkung nutzen beide im Grunde "normales" Hydrauliköl!Sind ja auch beides eigentlich nur Hydraulikaggregate bzw. -systeme
Coanen
ja schon aber was ist bei Autos schon"normal":)Danke für eure Hilfe !
