Welche Lautsprecher P&P beim X3 vorne?
maxaccent
Beitrag von maxaccent »
Moin zusammen,bei meinem X3 sind vorne Lautsprecher eingebaut, die nur eine 3-Punkt-Aufnahme haben, sprich nur mit 3 Schrauben befestigt werden.Welche Lautsprecher passen plug & play? habe nämlich keine Lust mir aufwendig irgendwelche Doorboards oder ähnliches zu bauen.Danke im Voraus.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Was willst du erreichen?P&P kannst nur gegen die selbe Membrangröße tauschen und das wird auch nicht wirklich P&P, aber da könntest du den Plastikhaltere weiter verwenden.Wenn's auch besser werden soll, rate ich zu größerer Membranfläche. Mindestens 13er, ich hab damals 16er rein gebaut.Doorboards brauchte nicht. Nur MDF Ringe, ne Bohrmaschine und ne Stichsäge.Ist nicht all zu viel Arbeit.hier hab ichs beschrieben:http://home.arcor.de/garagenverkauf/_Auto/mixnicht die bassrolle beachten, die war geliehen. Die Endstufe war auch ne Jugendsünde. aber beim Frontsystem kannste dir was abkucken!Wo ich die Seite seit Jahren mal wieder anschaue: Mir fehlt mein X3....
maxaccent
Moin,danke für den Link. Ich möchte erreichen, dass ich vorne wieder Musik hören kann. Von den Original Boxen sind die Membranen gerissen, jetzt habe ich nur so ein hässliches Gequäke von hinten.Am liebsten hätte ich Lautsprecher direkt outofthebox, die auch so einen Dreipunktring haben.Wenn ich mir Adapterringe basteln müsste, wäre das Projekt Nr 2578 auf meiner ToDoliste....
Beitrag von DaveX »
QUOTE Wo ich die Seite seit Jahren mal wieder anschaue: Mir fehlt mein X3.... Ich hab meinen noch. QUOTE Am liebsten hätte ich Lautsprecher direkt outofthebox, die auch so einen Dreipunktring haben. dann bleiben dir nur 10cm Lautsprecher, mit etwas mühe passen die auch in den Plastikhalter.
Tsaphiel
QUOTE (DaveX @ 29 Sep 2011, 23:28 ) Ich hab meinen noch. Deinen hamse ja auch nicht zu Klump geschoben @maxaccent.Ich kuck mal, ob ich die alten X3 Boxen noch bei meinen Eltern rumfliegen habe. Die passen dann Plug&Play und sind nicht kaputtgehört.
Tsaphiel
QUOTE (maxaccent @ 27 Sep 2011, 17:37 ) Welche Lautsprecher passen plug & play? habe nämlich keine Lust mir aufwendig irgendwelche Doorboards oder ähnliches zu bauen. Junge, du hast Glück UND ne PM
