H1-Scheinwerfer
377
Hallo-bei meinem H1 sind die Klarglasscheinwerfer gerissen-eigentlich ist es ja Kunststoff Da die Risse symmetrisch sind(in beiden Scheinwerfern)-zu Anfang ca.40mm,jetzt schon bald 100mm vermute ich Spannungsrisse.Dann wäre es ja ein Konstruktionsfehler-bzw.ein Garantiefall.Hat jemand ähnliche Probleme?Wie sollte man damit umgehen?Werkstatt/Händler ist informiert und will sich noch melden.Wer kann helfen?mfg-377
reinhard
Guten Morgen,geht es um das aktuelle H1 Modell (links auf dem Bild), oder den Vorgänger (rechte Seite, hier als 4WD)? Spannungsrisse bei den Scheinwerfern des Vorgängermodells sind mir absolut nicht bekannt, und das obwohl wir diese Fahrzeuge im Gelände nicht schonen. Aber es könnte schon sein, dass evtl. ein Fehler bei der Verklebung des Kunststofffglases in den Rahmen gemacht wurde. Dies kann aber eigentlich nur ein Gutachter, bzw. eine gute Werkstatt sagen. Was nicht sein kann, dass diese Risse auf Grund von Karosserieverspannungen aufgetreten sind:GrüßeReinhard
