knarzende türgriffe
My Home is my Car
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
das thema wurde ja schon oft aufgegriffen, aber so eine richtige lösung konnte ich nach wie vor nicht finden. problem:drückt man ein wenig die türgriffe von innen zusammen knarzt es wie das billigste plastik (was es sicherlich auch ist ). natürlich bin ich daran auch ein wenig schuld, da ich immer wieder mal die türverkleidung abnehmen musste und dadurch anscheinend alles noch ein wenig mehr ausleiert. ich hab versucht die kontaktstellen mit bitumen auszukleiden, was aber kaum bis keine besserung gebracht hat. hat irgendjemand das problem erfolgreich in den griff gekriegt? gegen massive custom türgriffe austauschen ist ja nicht drin... oder doch?
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Vielleicht hilft etwas Silikonspray
fruchtfliege
das problem scheint leider nicht von den aneinanderreibenden teilen zu kommen, sondern vom deformieren des plastiks im moment des angrabbelns. glaube nicht dass das spray da hilft aber ich versuchs dennoch wenn ich in vaters werkstatt was finde, danke!
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Hol dir doch die Alugriffe. Glaube nicht das die noch knarzen oder dein Handgriff ist einfach übermenschlich ^^.
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
QUOTE das problem scheint leider nicht von den aneinanderreibenden teilen zu kommen, sondern vom deformieren des plastiks im moment des angrabbelnsGenauso bei mir und ich hab die Pappen noch nie abgebaut. Fällt mir in letzter Zeit extrem auf. Evtl. tausch ich die Griffe doch nochmal aus. Nervt schon ganz schön.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Der Griff an dem man die Tür schließt oder öffnet?Grüße Alex
1220 Moppi
Also bei mir isses der, an dem man zieht um die Tür zu schließen.
Torture Killer
Beitrag von Torture Killer »
Ich hab exakt das selbe problem :/ aber nur auf der beifahrerseite.... ich bin mal gespannt ob wer ne lösung findet...
Schizophren
Da es Plastik ist und ob kalt oder heiß draußen, wird es keine Lösung geben. Plastik lässt sich numal mit der Hand verformen und da es recht dünn ist, wird es auch immer knarzen beim zusammen drücken.Man müsste etwas unter das Plastik legen, was sich nicht verformen lässt und dem Plastik kein Spielraum bietet verformt zu werden.
HyundaiGK
Beitrag von HyundaiGK »
Hatte das Problem auch,mit hat das billig knarzen auch genervt,dann hab ich mir damals gleich diese Alu Griffe gekauft,dann ist es fast weg, auf jeden fall viel angenehmer
