Lüftung/Gebläse geht nicht mehr
maddinsche
Hi zusammen, vom einen auf den anderen Tag ging plötzlich meine Lüftung net mehr. Sicherungen hab ich durchgeschaut, ist es natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach gewesen.Kann mir bitte wer erklären, wo der Motor für die Lüftung sitzt ?Und vielleicht hat ja noch wer andere Ideen an was es liegen könnte. Die Suchfunktion brachte mir viel, jedoch ging bei den Leuten die Lüftung in unregelmäßigen Abständen aus, jedoch wieder an. Bei mir tut sich garnichts mehr.Vielen Dank schonmalLg MaddinAhja, vergessen: Isn Coupe j2 mit Klima
maddinsche
Nein bisher hab ich sie nur durchgeschaut, werde aber bevor ich was anderes abbaue dann die erstmal noch durchmessen.Irgendwie hab ich Angst vor den Worten "ganzes Amaturenbrett abbauen"...Ich erinner, dass ich das bei dem Vorgänger j2 schonmal gemacht hab und dass es ne Fuddel-Arbeit ist...Aber erst mal messen. Ist das beim j2 auch mit irgendwelchen Unterdruckschläuchen geregelt mit der Lüftung, das habe ich ab und an gelesen...
QUOTE (maddinsche @ 22 Aug 2011, 19:18 ) Aber erst mal messen. Ist das beim j2 auch mit irgendwelchen Unterdruckschläuchen geregelt mit der Lüftung, das habe ich ab und an gelesen... Der Lüftermotor selbst wird rein elektrisch angesteuert. Nur die Klappensteuerung ist wenn dann per Unterdruck geregelt!
maddinsche
So dann mal ein Update...das finale sogar.Zuerst hab ich mal die Anweisungen befolgt und Sicherung nochmals unter die Lupe genommen, diesmal mit durchmessen. Daran lags wirklich nicht.Gestern dann voller Euphorie mal kopfüber in den Beifahrerfußraum gestürzt, um zu sehen wie ich den Lüftermotor von da unten rausbekommen.Gerade hatte ich den Schrauberdreher auf die erste Schraube aufgesetzt, da sah ich es:Nicht zu fassen, Stecker nicht mehr ineinander...Es muss wohl meine Freundin als Beifahrerin geschafft haben, irgendwie mit den Füßen genau den Stecker auseinander zu bekommen. Ich musste richtig lachen...Naja, also noch geringere Problematik, wie es mit einer Sicherung gewesen wäre.Dennoch vielen Dank für die Tipps,bis bald
