Abschlepphaken I30 vorne?
ErsterHyundai
Beitrag von ErsterHyundai »
Hi,habe seit 2Tagen endlich meinen I30! Er macht saumäßig Spaß!Hab die Betriebsanleitung durchgeblättert und das Bordwerkzeug durchforstet. Der Abschlepphaken ist ja dabei und die Position an dem Heck hab ich auch gefunden aber vorne kann ich nix erkennen wo die Öse im Fall der Fälle eingeschraubt wird?! Im Handbuch steht zwar eine Beschreibung, dass zwischen Grille und Stoßstangen-Unterkante eine Möglichkeit zum einschrauben sein soll.....da kann ich aber nix finden?Weis einer von euch wo ich da gucken muss?Danke!
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
Also bei unserem I30 erste Gerneration. Ist ein Direkt unterm Fahrzeug ein Punkt wo das Abschleppseil dran kann. Ist direkt in der Mitte (Eine Art öse)
Normalerweise hast du irgendwo in der Fahrzeugfront eine kleine Kappe, die du rausnehmen kannst. Dahinter sitzt dann das Gewinde zum Einschrauben der Abschleppöse!Beim i30 müsste die irgendwo im unteren Lufteinlass (schwarzer Bereich) sitzen...Edit: offenbar hat der i30 vorne wirklich nur die Abschleppöse unten am Motorträger/Hilfsrahmen, also nix zum Einschrauben!
