Minikat KW zahl
Poseidon
HalloMöchte gerne wissen ob ein 84KW auch als ersatz für 66KW ein bauen könnte.Daten:Hyndai Lantra 1,6 16v 66KW BJ:8/95 Motorcode: G4GREs gibt kein für 66KW nur für 84KWBitte um hilfe Links wo man einen 66KW herr bekommen könnte wehren auch klasse.Oder gibt es eine andere möglichkeit Steuern zu sparen ( Kaltstart einrichtung )
- 1220 Moppi
paedder
Solange der Kat ein e-Zeichen hat und du damit die Abgasrichtwerte einhältst, sollte es keine Probleme geben. Abnehmen lassen musst du es beim TÜV glaube ich trotzdem. Es sei denn, den Kat gibts explizit für das Auto. Sobald du da irgendwas umschweissen lässt, solltest du den Segen vom TÜV einholen.
PapaNappa
ist der 1.6 66KW-Motor nicht einfach nur ein gedrosselter 84/85 KW-Motor?kA ob die Kats dann auch die gleichen sind.Aber selbst wenn der Kat vom 84KW-Motor "stärker" währe würdest du glaube ich keine derart besseren Abgaswerte erhalten, dass du in eine andere Steuerklasse fällst. Zumal dass dann ja alles begutachtet werden müsste und das bestimmt auch sehr teuer werden kann.
QUOTE (PapaNappa @ 11 Aug 2011, 14:50 ) ist der 1.6 66KW-Motor nicht einfach nur ein gedrosselter 84/85 KW-Motor? Ja, beim J2 ist der 66kW-Beta der gedrosselte 85kW-Motor. Der Kat dürfte also identisch sein. Möglicherweise wird der nur nicht speziell für die 90PS-Variante angeboten.Zur Not einfach Drossel rausnehmen Dann hast du die 84kW
