Probleme mit ZV Tucson
chrism89
Moin,meine ZV macht mir hin und wieder mal Probleme.Auto wird abgestellt, alles geschlossen und mit der FB wird die ZV verriegelt.Aber,... er passiert nichts. Keine Reaktion, auch nicht bei mehrmaligem Drücken.Dann wieder ab ins Auto, Zündung komplett ab und wieder aus... Dann gehts Ich bin verflucht Was kann das sein? Sollte die FB mal wieder neu angelernt werden?greets
cbr-manuel
tikitucson
Downtown
moin chris,also wenn du das mit beiden funksendern hast, hast du vermutlich ein problemmit dem schlüsselwarnschalter im zündschloß. versuch mal das automit der fernbedienung zu verriegeln, wenn der schlüssel im zündschloß ist.dat geht nämlich nicht und ist so gewollt. und wenn dieser schlüsselwarnschalter(ist ein mikroschalter) hängen bleibt, denkt das etacs (karosserie-steuermodul),daß noch ein schlüssel steckt, und die zv wird nicht angesteuert.deswegen funktioniert das dann auch wieder, wenn du den schlüssel ins zündschloßsteckst und wieder rausziehst, dann wird sich der mikroschalter wieder gelöst haben.
chrism89
QUOTE moin chris,also wenn du das mit beiden funksendern hast, hast du vermutlich ein problemmit dem schlüsselwarnschalter im zündschloß. versuch mal das automit der fernbedienung zu verriegeln, wenn der schlüssel im zündschloß ist.dat geht nämlich nicht und ist so gewollt. und wenn dieser schlüsselwarnschalter(ist ein mikroschalter) hängen bleibt, denkt das etacs (karosserie-steuermodul),daß noch ein schlüssel steckt, und die zv wird nicht angesteuert.deswegen funktioniert das dann auch wieder, wenn du den schlüssel ins zündschloßsteckst und wieder rausziehst, dann wird sich der mikroschalter wieder gelöst haben.Moin Mr. Downtown,jo, so wirds sein. Das Scheißdingen habe ich schon mal tauschen lassen. Damals noch auf Garantie Naja, mal schauen. Wenns zu extrem wird, lass ichs machen. Noch gehts so. Kommt nur alle paar Tage mal vor.Schönen Dank greets
