Hyundai Santafe / Zentralverriegelun
Maschinengott
EricTwo
QUOTE Das etacs sitzt unter der Lenkradverkleidung und ist an die Lenksäule angeschraubt...... Bei dir ist die Lenksäule wohl hinterm Sicherungskasten? Das ETACS beim SM sitzt weder unter der Lenkradverkleidung, noch an der Lenksäule.Um Das ETACS auszubauen, muss die untere Fahrerseitige Armaturenbrettverkleidung abgebaut werden, danach Sicherungskastenabschrauben, etwas nach vorn ziehen, hinten dran sitzt ein schwarzer länglicher Kasten. Diesen an den Seiten entriegeln und nach hinten wegziehen.
