Hallo zusammen,ich wollte bei mir gerne Chromringe um die Nebellampe montieren sehe aber das da eine kleine schraube ist bekommt man die auch raus ohne sich den Arme zu breschen ? oder hält das auch so?Danke
Auto auf die Bühne und den Nebler von hinten abschrauben. Sollte nicht das große Thema sein. Ohne den Ring von hinten nicht abzuschrauben, bekommst du den Ring auch nicht ab.
QUOTE (Coanen @ 31 Jul 2011, 19:49 ) das klingt ja.... super sone blöde ... egal Alternativ kannst du natürlich auch die Frontstoßstange abbauen. Dazu müssen dann zusätzlich die Scheinwerfer mit raus Was dir eben lieber ist. Denke nicht, dass da 5 € für ne DIY-Werkstatt zu viel angelegt sind.
