Atos Klima Kondensator tauschen
Ironangel
Beitrag von Ironangel »
Hallo,mein Klima Kondensator ist defekt und muss getauscht werden. Worauf sollte ich beim Tausch achten?cu
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Worauf sollte ich beim Tausch achten?Auf Sauberkeit, und auf Fachwissen im umgang mit Klimaanlagen.
Solltest du auf jeden Fall nicht alleine machen! Also in einer Werkstatt, die die benötigten Geräte und Werkzeuge hat!Das Kältemittel muss vorher abgesaugt werden und nach dem Tausch muss die Anlage wieder befüllt werden! Das geht nur mit einem entsprechenden Gerät!
EricTwo
Naja, da sich das Kältemittel ja schon im Orbit befindet (kaputter Kondensator), erübrigt sich zumindest das absaugen .Ansonsten hoffe ich, das der TE nicht auf die Idee kommt, Kühlmittel einzufüllen....alles schon erlebt
