Batterie
paedder
Beitrag von paedder »
Also ich habe ne Varta Asia Dynamic seit 2007 drin und die hat mich noch nie im Stich gelassen. Wieviel Ah die hat, kann ich dir erst morgen Abend bei D&W verraten. Denke aber dass die mindestens die 70 Ah wie die normale Blue Dynamic hat.Hat übrigens damals 121 € bei ATU gekostet. Habe eine Blue Dynamic auch beim Twingo drin seit einigen Jahren und keinerlei Probleme.Wie gesagt, können wir am Freitag mal schauen
OnkelMicha
Beitrag von OnkelMicha »
Solange du auf die Abmessungen achtest, also auch so das sie wieder Perfekt passt ohne Kippeln. Kannst du einbauen was du willst. Aber du solltest drauf achten, das Sie von deiner Lima auch geladen wird. Denn es Bringt dir keine 120ah Batterie was, wenn sie nur zu 75% geladen wird.Ich denke mal, das die Lima aus dem GK so um die 90A Ladestrom bringt. Also kannst du gut bis 80-85ah Batterie gehen.
Könntest im Prinzip auch eine 160AH einbauen wenn sie Platz hat, dauert halt nur länger bis sie ganz voll geladen wird, das ist alles. Varta gibts mit den passenden Abmessungen nur die "570 412 063 313 2"wenn bissle weniger bauhöhe und ein paar MM länger kein Problem ist sind die hier grade recht günstig.http://cgi.ebay.de/Autobatterie-Starter ... 76ffBanner P70 29 würd auch passen. Das Problem ist bei dem Gehäusetyp der originalen dem D26L ist mehr Kapazität einfach nicht drin.
