getriebeöl ablassen Coupe GK2.0
sirhiss
servus bin gerade dabei, mein getriebeöl im gk coupe zu wechseln..Also auto auf die Bühne, reifen ab. erst die Einlassschraube rausgedreht.. kommt schon ein schwall öl entgegen?laut Servicebuch ist die einlassschraube die, paralel zum Reifen, die ablasschraube zeigt in fahrtrichtung..Nun liegt aber die einfüllschraube niedriger, als der ablass?Welche schraube ist denn nun die Einfüll und welche die ablassschraube?hab mal 2 bilder von den verdächtigen gemacht;P
Andy-hbs
wenn die bilder richtig gedreht sind würde mann das schneller erkennen die große (die untere) is die ablassschraube also erstes bilddie vom zweiten Bild is die einfüllschraube (17er schlüssel) mit einem 16mm dichtringbis dahin einfüllen nich mehr 75W90 oder geh zum handler und besorge das originale öl
