Krümmer Sonata 2.0 16V EF
Blakke
Beitrag von Blakke »
Hallo Ich fahre einen hundai sonata 2.0 16V EF Bj 99 bei dem der Krümmer immer weiter reisst ,nun such ich schon seit etwa 3wochen nach einem ersatz für wenig geld doch ohne erfolg, könnt ihr mir weiterhelfen??mfg Blakke
Was heißt denn "wenig Geld"? Ebucht ist grad einer unter 380344634013.Ansonsten wirst du wohl wen suchen müssen der in der Lage ist das Teil zu schweißen.
Blakke
Jupp wird wohl darauf hinaus laufenwenig geld heißt unter 50€ Was heißt denn "Ebucht ist grad einer unter 380344634013"?
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
QUOTE wenig geld heißt unter 50€ QUOTE Was heißt denn "Ebucht ist grad einer unter 380344634013"?Er meint, dass Du unter der Artikelnummer bei ebay einen Krümmer findest. Einfach die Nummer in der Suche eingeben.Grüße
QUOTE wenig geld heißt unter 50€ Wenn die Partykasse nicht mehr hergibt dann probier es mal mit "Holts Gun Gum" bzw. Firegum Reperaturpaste den Riss abzudichten wenn nicht zu groß ist. Wenn den Krümmer nicht zum glühen bringst hält die die Temperatur einigermaßen aus. Wird aber wohl nicht ewig halten, aber reicht um durch die AU zu kommen. Den Krümmer würde ich anschließend mit Hitzeschutzband einpacken. Mit Paste und Band kommste vielleicht für 25€ weg.
Blakke
Danke für die hilfe der krümmer ist leider nicht kompatibel mit meinem motor werds mit der paste und band erstma probieren
DerKuckuck
Beitrag von DerKuckuck »
Ha hab gestern das gleiche bei mir entdecken lassen.Von der Lambda-Sonde richtung Schweißnaht nen schöner Riss, natürlich spuckt er dort auch raus und die Sonde wird wohl scheiss Werte bringen. Daher bestimtm auch die seltenen aber regelmäßigen Aussetzer bei niedrigen Drehzahlen und Vollgas.Sonst merkt man nix ^^ Hätte ja gedacht, dasser nen Fehlercode bringt, aber nö.Der freundliche inner Werkstatt hat mich drauf hingewiesen. Hab das gar nicht bemerkt. War eigentlich wegen dem blöden Flexrohr dort mangels Schweißgerät.Zum kotzen ist das ... 600-1000 € für den Mist. Nur weil der dämliche Kat mit dranhängt.Hab bei KFZteile24-shop einen für ~380€ gefunden. Was meint ihr taugt das was?+10 € für die Krümmerdichtung und 12€ fürn Montagesatz ^^ Die Frage ist aber, was verstehn die unter Montagesatz? Neue Muttern und Stehbolzen ?Über meinen Elantra liegt wirklich kein Segen Momentan ^^ immer was hinüber was 1. Schwer zu beschaffen und 2. übermäßig teuer istDer andere Dreck der oft kaputt geht hält ^^
Versuch mal wen zu finden der den dir schweißen kann. Würde an deiner Stelle z.B. da mal anfragen. QUOTE Schweißservice Vogtland GbR Dr.-Robert-Koch-Str. 22 08223 Falkenstein/Vogtl Telefon: (03745) 75 19 99QUOTE Lohmann Thomas SchweißserviceEllefelder Str. 56, 08223 Falkenstein Tel: (0172) 7 92 04 94QUOTE Barth Holger SonderschweißungenGiegengrün 22, 08107 Hartmannsdorf b Kirchber Tel: (037602) 7 09 55
DerKuckuck
Geht anscheinend nicht. Das Gewinde der Lambdasonde ist mit gerissen. Das kannste ne so einfach schweißen, es sei denn du schweißt die Sonde mit ein ^^
Dann weiß ich auch nicht mehr.. Vielleicht neues Teil rein und neues Gewinde schneiden.Zeig mal den Link zum gebrauchten.
