Kühler Probleme!
AntikTom
Hallo Ihr Lieben, freue mich ersteinmal das ich dieses Forum gefunden habe. Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Hyundai Lantra J2 Wagon 2,0l 16V bj. 1996.Bin mit den Wagen jetzt 1 Woche schön gefahren und muss sagen bin echt zufrieden. Bis Gestern!!!!!Stehe an der Kreuzung und da fängt er an zu Dampfen!!!Bis nachhause habe ich es noch hinbekommen.Soweit alles erst mal ok.Nun habe ich festgestellt der Kühler da kommt es oben einwenig raus, deswegen halt Kühler neu. Ok kein Problem.Nun wollte ich mal sehen ob der Lüfter geht. Hmmmmmmmmm da fängt es an!!Habe kein Begleitheft für den Wagen. Meine Frage nun wo sind die Sicherungen für den Lüfter!!!???Dann noch eine Frage wo ist der Kühlmitteltemperatur-Sensor????Und dann natürlich die Frage hat jemand Ideen wie und was ich testen sollte bevor ich viel Geld für alle Teile ausgebe die ich evt. gar nicht hätte Tauschen müssen...Ich bitte dringend um Hilfe und danke euch allen schon einmal im Vorraus für eure Zeit...Liebe Grüße aus Cottbus der Tom.
Servus Tom ,und erstmal wilkommen im Forum.Normalerweise steckt im Kühler ein Thermoschalter der den Lüfter anschaltet.Dabei werden nur die 2 Pole vom Stecker gebrückt.Du kannst einmal das Kabel vom Thermoschalter abziehen, und mit einem Kabel die beiden Pole brücken. Aber vorsicht, der Lüfter sollte dann anfangen zu drehen ! Also alles aus dem Weg räumen vorher. Wenn das nciht geht ist die Sicherung defekt. Diese sollten sich im Motorraum im Sicherungskasten befinden. Wenn doch dann miss mal den Thermoschalter durch, oder ersetze ihn glecih, der kostet eh nur 5 Euro...
Strempi
Moin,es kann auch der Lüftermoter selber sein, dies ist aber einfach zu testen Stecker vom Lüftermotor abziehen und mit einem Kabel direkt 12V von der Batterie auf den Lüftermotor geben.Wenn der Lüfter dann nicht sofort anläuft ist der Motor hin.Wenn der Lüfter läuft solltest du den Thermoschalter wie oben beschrieben überbrücken, wenn sich da auch nix tut dann sollte es die Sicherung sein.Weil sonst wird es eine Kablebruch sein und das ist immer schlecht zu finden ohne Schaltpläne und der freundliche hält bei sowas gut die Hand auf.Viel Spaß beim Suchen
