Endstufe brückbar?
Hey ich hab jetzt mal ne frage die ich mir seit langem stelle. Ich habe seit jahren eine 5 kanal endstufe von kicker, ix405d. Hat bisher immer gut funktioniert. Ich betreibe einfrontsystem mit weiche und ein sub. Die rearkanäle waren nie belegt da ich persöhnlich der meinung bin das hecksysteme den klang versauen. Da mein frontsystem leider tief/mitteltöner und jeweils 3tweeter pro seite hat ist die leistung der endstufe etwas mager zum system. Bevor ich aber nun eine neue amp kaufe würd es mIch interresieren ob ich die leistung der hinteren nicht auch nutzen kann. Mein kollege meint nein, allerdings denk ich das er das sagt weil er mir seine verkaufen will.Details:3-, 4-, 5-channel output40 watts x 4 + 200 watts x 1 at 4 ohms55 watts x 4 + 290 watts x 1 at 2 ohms115 watts x 2 + 200 watts x 1 in bridged moderequires 4-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifierspeaker-level inputsMOSFET power supply0-18 dB bass boost circuit (centered at 40 Hz) on subwoofer channeltwo 0-12 dB treble boost circuits (centered at 18,000 Hz) on front and rear channelstwo 18 dB/octave high-pass crossovers (switchable at 70 or 110 Hz) on front and rear channelslow-pass 18 dB/octave crossover (switchable at 70 or 110 Hz) on sub channel20-3/16"W x 2-1/2"H x 9-1/2"Ddash-mountable gain controller1-year warrantyDa steht doch 115x2??!!Bitte nur antworten wer wirklich ahnung hat, will nix kaputt machen.
ne leider nicht, hab aber ne große manual als pdf gefunden. da steht zwar 2x115 drin, aber als anschlussmöglichkeit steht wiederrum nichts -.- mein die vllt wenn man beide subausgänge mit jeweils einem benutzt das DIE 2x 115 haben!?Seite 5.http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfiel ... IX405D.PDF
Bei der "4 channel section" stehen die 2x 115W, daher ist das die gebrückte Leistung fürs Frontsystem!Ich kenne brücken eigentlich nur so:+ Kanal 1 = + Kompo 1- Kanal 1 kommt an + Kanal 2- Kanal 2 = - Kompo 1(wenn das so verständlich ist)Aber ich gebe keine Garantie, dass das bei der Kicker genauso funktioniert! Ich würd lieber noch warten, was die anderen Spezies dazu sagen..
