Pony Bj92-Motor springt nicht an.
dicker
Beitrag von dicker »
Hallo Gemeinde :-)Ich habe die Tage mein Pony abgestellt. Als ich wieder los will, springt der Motor nicht an. Drehen tut er. Zündfunken sind auch da. Beim Benzinfilter ist beim Starten auch Benzin da. Nur anspringen will er überhaupt nicht.Die Zündkerzen sind nach den ganzen Startversuchen noch trocken. Da kommt doch das Benzin nicht durch die Einspritzdüsen. Woran kann es liegen?Danke
Geislein
Beitrag von Geislein »
Versuchs mal mit Fremdstart (Überbrücken). Wenn die Batterie schon älter ist, dreht zwar der Anlasser und der (die) Zündfunke(n) kommt(-en) auch, aber zum anspringen reicht es scheinbar nicht. War bei mir auch schon das Problem.
dicker
Nee, bringt auch nichts. Hätte mich auch gewundert, die Batterie ist ja noch nicht alle.
