Check Lampe Coupe GK
Kann ein Sensor der Automatik sein. Gewissheit hast du aber erst, wenn du's auslesen lässt.
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Das Problem gabs beim XG auch.Dort war es oft der "Input und Ouput"(Drehzahl) Sensor des Getriebes. Vllt hilft das deiner Werkstatt...http://www.youtube.com/watch?v=g0pgBMbMCVsDort wird es erklärt...
paedder
Beitrag von paedder »
QUOTE (medigas @ 18 Mai 2011, 08:42 ) Wie kann es sein das eine Hyundai Werkstatt den Fehler nicht findet??? Seit gestern fahre ich nur noch im Notprogramm und die finden den Fehler nicht! Ich würde sagen, dass die keinen Plan haben, wie man eine richtige Fehleranalyse betreibt Ruf mal bei Hyundai in Neckarsulm an. Die haben eine spezielle Hotline für solche Technikfälle. Die können dich ggf. auch beraten, wenn es um eine kompetente Werkstatt geht, die sich mit solchen Fällen auskennen.
