Frage Zum Tankgeber
Maestro
HEy Leutz war letztens in Werkstatt da mein Bordcomputer nachm Volltanken immer gleich von ca 500 fahrbaren km auf 200 abgefallen ist und da hat man festgestellt das mein Tankgeber kaputt ist.Nun meine Frage ist der Tankgeber nur für den Bord Computer zuständig oder auch für die normale Nadel Tankanzeige oder kann ich mich auf das verlassen was da steht?Will nicht irgendwann ohne Sprit dastehen^^mfg Maestro
Hopeless
hallo Maestro,der Tankgeber ist natürlich auch für die tanknadel verantwortlich. Dieser ist ein potentiometer der je nach tankinhalt seinen widerstandswert verändert. Er agiert/ reagiert jedoch wesentlich träger!! Um beispielsweis Höhenschwankungen, duch Bergauf- oder abfahrt auszugleichen...ich hoff ich konnt helfenhope
Maestro
Ok Danke,in dem fall muss ich den schnell wechseln bevor ich liegen bleibe.Denn kan man doch selber wechseln oder? Rückbank ab aufschrauben den zugang zum tank und dann muss der doch gleich griffbereit sein oder? Dürfte ja nur stecker lösen neuen ran und das war es oder irre ich mich?Weil der Wechsel kostet mich sonst 70 euro
Hopeless
jepp.... unter der rücksitzbank is ne serviceöffnung,, mit ein wenig vorsicht beim lösen der kraftstoffleitungen. sollte das zu machen sein! auf die schraubenköpfe n hammerschlag, dann lassen se sich leichter lösen. Schraub vllt noch vorher den tankverschluß auf (dann hast keinen überdruck mehr imk tank und es spritzt nich ganz so viel suppe raus) hope
