Hallo zusammen,das Glas meines einen Nebelscheinwerfers ist gebrochen, der Scheinwerfer funktioniert noch.Wie tausche ich das am besten bzw. was muss ich genau tauschen? Ist die Scheibe am Gehäuse des Nebelscheinwerfers oder einzeln?Danke!
Einzeln bekommst du das Glas leider nicht! Du wirst den kompletten Nebelscheinwerfer tauschen müssen!Das ist allerdings normalerweise nicht schwierig. Du solltest nur schauen, dass du von unten dran kommst. Dann sind das normalerweise nur 2-4 Schrauben und der Stecker!
