SF SM 2,7 V6 4WD BJ 01/2004
Reiter
Beitrag von Reiter »
Hallo, mein Santa Fe läuft nur noch sehr unruhig. Nimmt das Gas nur sehr zögerlich an bzw. die Beschleunigung bleibt aus. Sowohl im Gas als auch im Benzinbetrieb. Nach dem Start läuft der Motor normal, sobald man aber das Gaspedal betätigt fangen die Probleme an. Kann es mit der Einspritzanlage zutun haben ?
Kann.Können aber auch die Zündkabel sein... Symptomatik wäre in etwa dieselbe!
paedder
Beitrag von paedder »
Luftfilter und Ansaugtrakt mal prüfen. Evtl. zieht der irgendwo Luft wo er eigentlich dicht sein sollte.Ansonsten ist vielleicht auch der Luftmengenmesser schmutzig. Den evtl. mal vorsichtig reinigen.
Reiter
Hallo,danke für den Hinweis. Hätte evtl.schreiben sollen das die Kerzen und Zündkabel vor 3 Monaten erneuert wurden. Der Wagen steht in der Werkstatt. Gefunden wurde heute noch nichts. Mal morgen abwarten.
