sicherung defekt
Krause
Beitrag von Krause »
moin ich habe heute morgen bei meinem coupe das radio weckseln wollen habe also die kabel umgesteckt auf das neue radio aber es ging nicht dan wollte ich wieder mein alter radio dran schliessen und dan funktionierte dies auch nicht daraufhin habe ich bei den sicherungen unterm lenkrad nachgeschaut ob da was durch war aber die 10 amper sicherung war noch intakt und daraufhin habe ich ein paar andere rausgeholt und nachkontroliert und dan funktionierte plötzlich kein licht im auto mehr und das türschloss ging nicht mehr genau so wie diese 3 anzeigen für volt n/m und wie viel er verbraucht obwohl ich die stecker wieder reingesteckt habe also die sicherungen was kan ich tuhen hilfffeee kan mein auto ja nicht ständig offen stehen lassen ( wäre nett wen mir einer da weiter helfen könnte??????
Erstmal gewöhn dir bitte Groß- und Kleinschreibung und Interpunktion an! Dein Beitrag ist nämlich sonst ziemlich besch*** zu lesen!!!Da wird wohl dann immer noch eine Sicherung durch sein! Angucken reicht im Übrigen nicht, um zu erkennen, ob eine Sicherung "durch" ist! Die musst du schon mal auf Durchgang prüfen (im ausgebauten Zustand natürlich)!Und wenn du dir die Bezeichnungen der Sicherungen mal anschaust, wirst du recht schnell feststellen können, welche der Sicherungen vermutlich hin ist!Edit: check mal die Sicherungen 4, 16, 17 und 18!
