Motorraum stylen
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hallo,möchte diverse Schläuche im Motorraum mit dem hierstylen. Dazu müssen die Schläuche ausgebaut werden um diese Stahlflexummantelung über die Schläuche ziehen zu können. Kann man die Schläuche z.B. Servopumpe einfach so abziehen und wieder montieren oder muss etwas beachtet werden bezüglich Entlüften usw. Glaube ohne Ausbau der Schläuche bekomme ich diese Ummantelung nicht drauf ausser aufschneiden und Festkleben.Andere Idee wäre die Originalschläuche durch entsprechende Stahlflexschläuche zu tauschen. Geht das?Danke Euch für Tipps pedrosch
Diese Schläuche wirst du zumindest ein Ende abmachen müssen, danach kannste die einfach drüberschieben.
Schokotee
Beitrag von Schokotee »
schaut lecker aus...wäre schön wenn du es alles verbaut hast Bilder hochlädst! - sieht schon intressant aus.
akan
Beitrag von akan »
servoschläuche kannst du abmachen musst halt neues reinfüllen zum entlüften muss man den behälter auf max auffüllen und ein paar mal bis anschlag nach links und rechts drehen bis die pumpe heult .. dann den stand im behälter kontrollieren un gut is =) ansonsten seh ich darin keine probs =)
