Coupe 'GK quietscht
Maestro
Beitrag von Maestro »
Ich hab seit heute ein komisches Problem mit meinem CoupeEr quietscht und das gewaltig es klingt als wenn dies von hinten kommt Rechts kommt aber ich an dem Auto nix gemacht gestern war noch alles ok. Es quietscht so wie als wenn da ein Vogel rum trällert (komisch zu beschreiben) erst dacht ich ja tritt nur in der Kurve auf aber ist beim Ganz normalen fahren auch und sehen tu ich da hinten nix da läuft nix aus schleift nix ect. was könnt das sein?
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Bremse an der Verschleißgrenze? Hört es denn auf, wenn Du bremst, weil dann ist es die VErschleißgrenze.
Maestro
Theoretisch möglich hab aber beim Bremsen noch net drauf geachtet werde ich dann mal tuen wenn ich auf Arbeit fahre
Maestro
Also habs jetzt mal beim Fahren beobachtet es Geht so ca ab 15-20kmh los und ab ca 70kmh ist es Aufgrund der Geräusche Kulisse nicht mehr zu hören was nicht heißt das es nicht mehr da ist. Beim Bremsen geht es nicht weg dh an denen liegt es wohl nicht Reifen sind auch nicht heiß oder so also denke ich mal kommt Radlager auch net in Frage... jemand eine Idee?
paedder
Beitrag von paedder »
Ich würde vom Geräusch her auf ein defektes Radlager tippen. Würde auch das erstmalige Auftauchen in Kurven erklären.
Wie alt ist der Treibriemen? Beim V6 laufen ja alle Aggregate, auch die Servolenkung, über den gleichen Riemen! Wenn der schon älter ist, bzw. der Spanner schon etwas ausgelutscht ist, kann das auch gut der Riemen sein, der quietscht!
Maestro
QUOTE (AccentGT @ 28 Mär 2011, 20:26 ) Wie alt ist der Treibriemen? Beim V6 laufen ja alle Aggregate, auch die Servolenkung, über den gleichen Riemen! Wenn der schon älter ist, bzw. der Spanner schon etwas ausgelutscht ist, kann das auch gut der Riemen sein, der quietscht! bei 90TK gewechselt jetzt hat er 98 druff also relativ frisch
Maestro
Also es waren die Brems Beläge die waren so runter das die nur noch an der scheibe fest klebten nu gehts wieder
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Sei froh, dass sie gequitscht haben noch im Sterben..
Maestro
wie meinste das?
