Welches ist Zylinder 1 beim XG30?
QUOTE Welcher Motor bitte ?Beim XG gibt es nur den V6 (entweder 3,0l oder 3,5l).Die Zylinder sind wie folgt durchnummeriert:Wenn du vor dem Auto stehst, ist der erste Zylinder oben links,daneben ist der dritte, dann der fünfte.Das wäre die obere (hintere) Bank.Die untere Bank, also die, die Richtung Kühler zeigt,hat demnach die Zylinder von links nach rechts 2,4,6.Da muß wohl die Ansaugbrücke runter...grußdowntown
