Lantra J2 bremmst hinten zu unterschiedlich
frobbert
Beitrag von frobbert »
Lantra J2 Bj 95 . Trommelbremsen hinten zu unterschiedlich, Bremsbacken bereits neu. Was kanns noch sein ?. Auf dem Prüfstand ist die Bremskraft im mittleren Bremsbereich (bis ca. 1 auf der Skala) noch gleichmäßig - wird beim stärkeren Bremsen dann jedoch zu unterschidlich ( links zu schwach ).
Sitmojo
Beitrag von Sitmojo »
Luft in der Anlage? Leck in den Schläuchen?
frobbert
Bremsflüssigkeit verliert er nicht - entlüftet wurde
Sitmojo
Dann würde mir noch Bremskraftverstärker einfallen. Ansonsten nur ab zum Händler und prüfen lassen.
Automatik S-Coupe
wird wohl der bremskraftverteiler sein...wenns der bremskraftverstärker wäre dann wäre auch ein wert vorne ned richtig
Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Proportionalventil (Bremskraftverteiler)!Das Ding geht mit der Zeit gern mal über'n Jordan, zumindest bei den Fahrzeugen, wo das noch nicht elektronisch geregelt wurde!
merkur
Beitrag von merkur »
Wurden die Radbremszylinder mit gewechselt?
frobbert
Bremskraftverteiler gewechselt - jetzt bleiben noch die Bremszylinder oder die Leitungen falls das nichts hilft...
